Neff Backofen  B1593N0/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturregler hängt
Serverzeit: 31 12 2025  03:53:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Neff B1593N0/02 --- Temperaturregler hängt
Suche nach Backofen Neff
BID = 928749
kultbaer
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperaturregler hängt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : B1593N0/02
S - Nummer : B-AP25-4
FD - Nummer : 7705
Hallo zusammen!
Habe eine kleine technische Frage und hoffe mir kann jemand weiterhelfen:
Der Drehknopf für die Temperaturregelung des oben genannten Backofens spinnt bei mir. Teilweise dauert es ewig bis man die gewünschte Temperatur erreicht hat weil sich entweder nichts tut, oder er in die falsche Richtung zählt.
Einige andere Themen haben sich schon mit dem gleichen Problem befasst, da wurde dann vorgeschlagen, das Poti mit einem Kontaktspray zu säubern. Das hab ich bereits getan. Ich hab die Elektronik zerlegt und hinter dem Drehknopf dieses Plättchen mit den Schleifkontakten gesäubert.
Beim ersten Einschalten hat es wunderbar wieder funktioniert. Scheint also das richtige gewesen zu sein. Problem nur, mittlerweile nach einigen Heizvorgängen spinnt er nun wieder.
Vielleicht könnte ein anderes Problem der Grund sein:
So sieht dieses Schleifplättchen ungefähr aus (sorry wegen der Zeichnung). Diese 4 blauen Flächen sind wohl die gewollten Kontakte, aber dazwischen sind immer 2 Metalllinien (hier in grün gezeichnet). Ich denke mal diese sind nicht gewollt und verursachen einen Kurzschluss?? Vermutlich hat sich das Material der Kontaktplättchen durch die Schleifkontakte in einem Kreis verteilt und deswegen spinnt es?
Meine Idee wäre jetzt, diese Linien zu durchtrennen oder sonst wie zu entfernen (abschleifen). Kann jemand was dazu sagen?
Edit: Hier noch ein richtiges Bild von der ausgebauten Platine:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kultbaer am 13 Jun 2014 23:33 ]
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012149   Heute : 733    Gestern : 7121    Online : 255        31.12.2025    3:53
